10 de Julio de 2020, 17:06
Autor Tema: [Iluminación LED] Catálogo General  (Leído 5544 veces)
Desconectado guille_ghs
  • Moderador
« en: 31 de Octubre de 2011, 00:19 »
Despues de muchas compras conjuntas, mucho tiepo provando leds, y mucho movimiento con ellos en el foro, pongo a vuestra disposición el catálogo de bombillas disponible en stock inmediato con el descuento del 20% para usuarios de CVWP
-Todos los LED son de máxima calidad, en su mayoría led SMD chip 5050
-Entregas en mano en Madrid o envios a todo España (Ingreso, paypal, contra reembolso)
-Podeis realizar pedidos a traves de este hilo o de mp y se os aplica el descuento
Tipos disponibles:
-W5W T10 tipo posicion: varios tipos
-C5W festoon: varios tipos y longitudes
-BA9S / H6W (sin utilidad en VW Polo)
-Placas led SMD multiconexión
-Tiras 12 led SMD 30cm adhesivas
-P21W / H1 / H7 / H11 / HB4 led
-Otros tipos extraños varios: T5, t20, etc. Consultar
BOMBILLAS W5W T10
Tipo 1)
W5W 4 LEDS SMD chip 1210: 1,8€/unidad -dto CVWP: 1,45€/unidad
Tamaño muy reducido. 4 pequeños leds SMD en el frontal. Polivalentes, correctas para posicion
Tipo 3)
W5W 1 led en punta HIGH POWER: 2,5€/unidad -dto CVWP: 2€/unidad
1 unico led de alta intensidad en el frontal. Para usos donde se requiere mucha luz concentrada en un punto y en una dirección
Tipo 5)
W5W 9 leds SMD chip 5050:  4,5€/unidad -dto CVWP: 3,60€/unidad
Bastante larga, para usos donde se requiere la máxima potencia. Algo exagerada para posición
Tipo 7)
W5W 8 leds SMD TECNOLOGÍA CANBUS-> NO ERROR:  4,5€/unidad -dto CVWP: 3,60€/unidad
Unicamente para uso como luz de posicion o matrícula de vehículos con check de bombillas fundidas (No es el caso de ninguna versión VW POLO)
Tipo 9)
C5W 6 LEDS SMD 36mm / 39 / 42mm: 4€/unidad -dto CVWP: 3,20€/unidad
Bombilla con 6 leds SMD chip 5050 en una plaquita plana. Bien para interiores, plafones, maleteros, guanteras o matriculas. Tres longitudes: 36, 39 o 42mm
Tipo 11)
C5W 6 LEDS SMD 36 o 39mm TECNOLOGÍA CANBUS (NO ERROR): 6€/unidad -dto CVWP: 4,80€/unidad
Bombilla con 6 leds SMD con circuito canbus y aletas de disipación de calor.
Unicamente para uso como luz de matrícula de vehículos con check de bombillas fundidas (No es el caso de ninguna versión VW POLO)
TIRA FLEXIBLE
Tipo 13) 9€/unidad -dto CVWP: 7,20€/unidad
Tiras de 30 cm de longitud con 12 leds SMD repartidos en su longitud. Flexibles, resistentes al agua y con tono blanco tipo xenon 6000k.
La corriente entra por los extramos mediante un cable que se pincha con un conector, simplemente positivo y negativo. En los dos extremos lleva entrada de corriente por lo que son recortables y de una tira pueden sacarse dos.
Utilizables para alumbrado bajo pies, maleteros, o exteriores como luz duirna o similar
Tipo 15)
Bombillas H1 / H7 / H11 / HB4 27 led SMD:
10€/unidad -dto CVWP: 8,0€/unidad
Para colocación como luz antiniebla decorativa look luz día, luz giro en Polo 6R, etc.
En ningún caso aptas para alumbrar carretera como luz de cruce/carretera
Hay alguna referencia más, pero lo bácico está aqui
Para cualquier otra cosa: !Consúltanos!
Desconectado Limon043
Re: [Iluminación LED] Catálogo General
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2012, 09:31 »
Muy buenas Guille!
Quiero cambiarle toda la iluminación interior al Polo 6R
Si no me equivoco sería
6 bombillas W5W T10
4 Fastoon 39mm
¿Bombillas de matrícula?
¿Bombillas de posición?
¿Bombillas de luz diurna?
Cuando tengas un ratito, me pasas un presupuesto, de acuerdo?
Saludos!
Desconectado Temdav
  • Usuario honorífico
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2012, 09:45 »
Guille yo quiero dos del tipo 10 y dos del tipo 12.
Como lo hacemos? te pones en contacto conmigo por Mp?
Desconectado Ángel wilfrido
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2012, 09:33 »
hola , guille... MP enviado con los datos que me pediste, ayer te deposite el dinero , la referencia es mi nick...
saludos. :-D
Polo 6N 99\' APQ
SHI 125 granate 06\'
Meriva enjoy 1.7 03\'
Hornet cb 600 white pearl 09\'
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2012, 10:36 »
enviado mp.....espero respuesta :mmmm:
Polo 6N 99\' APQ
Desconectado Alex
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2014, 14:02 »
Hola, el listado de las bombillas H7 esta por algun sitio?
